Пришлось пока отложить БП. И вообще не могу
Пришлось пока отложить БП. И вообще не могу им постоянно заниматься - слишком много другой работы. Вчера вечером добрался до него и наблюдаю чудеса:Danster писал:
напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. На СМ6800 импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет.
. Но после того как поменял родной СМ6800G на рабочий СМ6800I (который был мной проверен на другом БП, каком-то из FSP...) то все стало с точностью до наоборот: появились импульсы на PWM OUT (хотя БП все равно не стартует) но канал PFC перестал нормально работать: напруга на главн. лите прыгает от 340 до 360 с частотой полгерца т.к. на PFC OUT с такой же частотой появляются и пропадают импульсы. Поставил другую, не проверенную СМ6800G - с ней тоже что с родной: 380 стоит как вкопанная, на СМ6800G импульсы на PFC OUT есть, на PWM OUT нет. Проверил практически все детали в вых. каскаде PFC - ОК. По даташиту не понял есть ли разница между СМ6800G и СМ6800I. Кто-нибудь объяснит мне эти чудеса и что вообще дальше делать?
