вопрос не много не по теме. есть материнка ga-945gcmx-s2 сетевой
сетевой чип давно был снят, последствия от грозы.
работала без проблем. и потом вроде после полудохлого блока питания перестала работать.
оказалось звуковой чип раскалялся. снял его. и, с кнопки включается, но ни писков, ни на мониторе ни чего нет.
на плате ни чего не перегревается, напруги в норме. и вопрос, должна ли материнка работать без звукового чипа, или нужно обязательно поставить рабочий чип? Спасибо!!!
МВ GA-EP35C-DS3R не видет звуковой кодек (ALC889)
