вариантов все меньше и меньше... а резисторы проволочные 0,01-0,05
а резисторы проволочные 0,01-0,05 ом в канале +12 стоят? выглядят как толстые перемычки, мож с ними чего, супервизор по падению напряжения на них определяет нагрузку, есть еще токовый резистор в истоке полевика, но тогда бы и при нагрузке в +5 все отключалось
Powerman 550W не держит нагрузку по 12В
  • Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось. Что-то
  • Пара блямбочек сплава Вуда или Розе
  • Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
  • А что, выпаять совсем никак? Тогда отбой. У
  • Ну так не на что менять. Надо на
  • По поводу -12 понятно - плавает из-за
  • Я еще раз уточнил одну вещь: комп вырубается
  • Нет, транзистор не заменен. Резисторы измерительные пропаяны, кондеров
  • А там кстати да, вполне возможно и стоит
  • Давайте все по порядку и подробно. Я запутался.
  • Тогда будем считать, что там стоит 7912. Если
  • А зачем вам это -12В, оно щас не
  • Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
  • Нагружаете каким-то древним компом, который совершенно не
  • Попробовал простучать слегка плату во время работы, ничего
  • При подключении БП к компа на -12 показывает
  • ну что, 12В чуть занижено, но это не
  • Нашел еще вот такую схему. http://savepic.org/2616743.png Она больше
  • Ну я же не могу 2-3 суток непрерывно
  • А как быть с бессвинцовым припоем? Его
  • Средняя температура по больнице... Вы хотите сказать, что
  • Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
  • Я читал, кроме того что в канале
  • Тут хоть кто-нибудь читает вообще сообщения, хотя бы
  • Что с напряжениями?
  • Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение
  • смотря какая система, 11,7 все таки маловато
  • Плату я хорошенько осматривал. И припой там
  • После 3х часового простоя я подошел к нему
  • Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах
  • А кто говорит про прогрев. Вот у меня
  • На электролиты не очень похоже. У них с
  • Отвечаем: Дежурку, да что их там так много
  • Не, ну InWin это ж, извините, не х...
  • Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь. Начинаем с
