Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
По +12 в простое 12.21, под нагрузкой 11.95
-12В не меняется в зависимости от нагрузки, постоянно скачет -12.4 - 12.6
Каждому БП нужна соответствующая нагрузка
Это утверждение в корне не верно. Даже самый современны комп в простое ничего почтине потребляет. Если следовать вашей логике, то чтобы комп с 1000вт БП работал стабильно, надо его постоянно гонять?
Как бы там ни было, этим проблему не решить, не вешать же мне для этого батарею проволочных резисторов.
Powerman 550W не держит нагрузку по 12В
  • Транзистор нашел - поменял. Ничего не изменилось. Что-то
  • Пара блямбочек сплава Вуда или Розе
  • Да. Дома выпаять никак. Тем более тугоплавкий припой.
  • А что, выпаять совсем никак? Тогда отбой. У
  • Ну так не на что менять. Надо на
  • По поводу -12 понятно - плавает из-за
  • Я еще раз уточнил одну вещь: комп вырубается
  • Нет, транзистор не заменен. Резисторы измерительные пропаяны, кондеров
  • А там кстати да, вполне возможно и стоит
  • Давайте все по порядку и подробно. Я запутался.
  • Тогда будем считать, что там стоит 7912. Если
  • А зачем вам это -12В, оно щас не
  • Даладно древним. Phenom x6 1100T и radeon HD6850
  • Нагружаете каким-то древним компом, который совершенно не
  • Попробовал простучать слегка плату во время работы, ничего
  • При подключении БП к компа на -12 показывает
  • ну что, 12В чуть занижено, но это не
  • Нашел еще вот такую схему. http://savepic.org/2616743.png Она больше
  • Ну я же не могу 2-3 суток непрерывно
  • А как быть с бессвинцовым припоем? Его
  • Средняя температура по больнице... Вы хотите сказать, что
  • Читаете невнимательно. Написано - "все напряжения в норме"
  • Я читал, кроме того что в канале
  • Тут хоть кто-нибудь читает вообще сообщения, хотя бы
  • Что с напряжениями?
  • Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение
  • смотря какая система, 11,7 все таки маловато
  • Плату я хорошенько осматривал. И припой там
  • После 3х часового простоя я подошел к нему
  • Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах
  • А кто говорит про прогрев. Вот у меня
  • На электролиты не очень похоже. У них с
  • Отвечаем: Дежурку, да что их там так много
  • Не, ну InWin это ж, извините, не х...
  • Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь. Начинаем с
