Если требуется на 1 раз - проще найти
Если требуется на 1 раз - проще найти человека с программатором.
Самостоятельно... Это не понипрог собрать. Смотреть думаю стоит в сторону Willem-а, но перед этим проверить, поддерживает его ПО данные мс. Плюс адаптер покупать (или тоже самостоятельно?), а он не из дешевых.
Если постоянно требуется - более интересный вариант купить готовый + комплект адаптеров под свои нужды.
Программатор для parallel flash
