Понятно.Можно ли не выпаивая Епром считать его из
Понятно.Можно ли не выпаивая Епром считать его из старой матрицы и прошить сохранёнку в новую,используя при этом сам шлейв от матрицы (ту часть которая к материнской плате подключается).Если да,то где найти распиновку кабеля,с чего вообще мне начинать искать,так сказать с какой стороны к бычку подходить?Какие программы использовать,для чтения данных?
На старой матрице не смог найти микросхему Епрома (там вроде ставится 24Сххх,точно не скажу).По крайней мере ИМС с 8 ногами так и не разглядел вернее были 2 штуки, рядом стояли,но врятли одна из них Епром,уж больно вытянутые были.Скорее всего это сборки транзисторные.Завтра на работе посмотрю под увеличительным стеклом.
