- конечно мог! кто знает, может
Electric писал(-а):
Повторяю вопрос - мог ли чип отвалится при замене моста, несмотря на то что был закрыт фольгой?
- конечно мог! кто знает, может у вас плату винтом повело при пайках-перепайках и тут понятия никто не имеет как именно и чем вы паяете и факт заклеивания фольгой ни о чём не говорит... Далее - внимательно прочитали что написал igils? Если не понятно - в данной модели ноутбука может быть использована технология гибридного видео. Если она есть - стартовая картинку будет выводить видеоядро, встроенное в северный мост (в данном случае то, что вы написали что он "новый" так же мало о чём говорит). Про нагрев моста вам уже писали - для него в рабочем состоянии нормой может быть пожелтевший/потемневший лак на плате с обратной стороны от нагрева (от качества текстолита тоже зависит)...
Был у меня недавно НР DV6-3110ER с таким же мостом - при включении нет картинки и инициализации, мост начинает калится. Из предыстории только одно - не чистили. В СО валенок, как и полагается, на СМ резинка деревянная. Делаю термотест - без результата. Меняю резинку - получаю нормальный старт, но радуюсь не долго - работает секунд 20 и картинка исчезает, иногда с артефактами (дискретное видео при этом еле тёплое). Меняю резинку на медную пластинку - получаю нормальную работу машинки даже в сборе и в тестах. Сколько так проживёт - хз. Но задача была больше диагноз поставить... Это к вопросу о нагреве - то есть мост перегревался до того, как машинка успевала инициализироваться. Понятно что мост дохлый, но охлаждение на него повлияло хорошо.
DV6-6031ER - перегревается северный мост после замены
  • ... и отфильтрованным от пыли :-)
  • Похоже у этих асусов действительно судьба в таких
  • чтобы протаскивало воздух через другие продуха, охлаждая
  • А вот интересно, когда напротив вентилятора
  • Опять же заострю внимание - вентилятор на полных
  • Как ни странно звучит - именно столько градусов
  • Та неее.....с теплопередачей всё ок. Проблема в том
  • Медные пластинки разной толщины тоннами продаются на ebay.
  • Продолжение следует - Asus K40AB. Проц нагревается до
  • Та самая масса, что и для улучшения контакта
  • А не помнит ли кто случаем - на
  • да уж в этих модельках они так порой
  • Теперь увидел (Зоркий Сокол на третий день,
  • Не утверждалось, что она работает на
  • С ровером конечно не хило вы поработали) Прям
  • Мощно! Я слишком ленив наверное для таких подвигов.
  • гложут меня сомнения по эффективности сплющенной
  • На правах оффтопа То же можно
  • На Asus A7M - 80 градусов с родной
  • Хотя тема конечно всё та же) Пытаю аппарат
  • Есть один вопрос слегка не в тему -
  • уху. Просто прикола ради и для себя
  • Ну вот у нас на барахолке медных листов
  • Нуууууу....медь по теплопроводности эффективнее будет. Как вариант -
  • Алюминий - с радиаторов СМ десктопов можно резать,
  • Всем килограмм спасиба) Установка медной пластины варварски откушенной
  • С платой всё норм, ровнее ровного. Идеи об
  • - конечно мог! кто знает, может
  • Может не совсем ясно суть излагаю - видеочип
  • Вы уж как-нибудь определитесь с тем,
  • Ничего там не повреждено. Плата ровная и без
  • Термопрокладку толще той, что была - напрасно, многие
  • Не все резинки одинаково полезны. А
  • Чип реболлил на свинец, вариант "не сел" исключается.
  • Вероятней всего, плохо посадили, но не исключено, что
