Ничего там не повреждено. Плата ровная и без
Ничего там не повреждено. Плата ровная и без потемнений. Разъём пропаивал. Реболлился северный мост, видеочип вообще не трогал. Единственное что приходит в голову - не мог ли произойти отвал видеочипа при пайке моста, так как они практически рядом??? Хотя видеочип был закрыт фольгой.
Про то что медь как то приспосабливают - уже читал, но сам таким никогда не занимался, да и мост на такой плате пожалуй впервые меняю. К примеру на асусах 50 й серии где атишный мост на 4034 заканчивается - таких проблем нет, хотя всё тоже рядом налеплено. Меняешь мост, шьёшь биос на последний и вуаля . А с этим аппаратом пока понятно что ничего непонятно. Были подобные HP с другими проблемами- там мосты тоже кипятились дай дороги, а у вас как? тоже кипятятся или это мне только такие попадались? И как долго проживёт новый мост с такими температурами? (по ощущениям не меньше 70 градусов?)
DV6-6031ER - перегревается северный мост после замены
  • ... и отфильтрованным от пыли :-)
  • Похоже у этих асусов действительно судьба в таких
  • чтобы протаскивало воздух через другие продуха, охлаждая
  • А вот интересно, когда напротив вентилятора
  • Опять же заострю внимание - вентилятор на полных
  • Как ни странно звучит - именно столько градусов
  • Та неее.....с теплопередачей всё ок. Проблема в том
  • Медные пластинки разной толщины тоннами продаются на ebay.
  • Продолжение следует - Asus K40AB. Проц нагревается до
  • Та самая масса, что и для улучшения контакта
  • А не помнит ли кто случаем - на
  • да уж в этих модельках они так порой
  • Теперь увидел (Зоркий Сокол на третий день,
  • Не утверждалось, что она работает на
  • С ровером конечно не хило вы поработали) Прям
  • Мощно! Я слишком ленив наверное для таких подвигов.
  • гложут меня сомнения по эффективности сплющенной
  • На правах оффтопа То же можно
  • На Asus A7M - 80 градусов с родной
  • Хотя тема конечно всё та же) Пытаю аппарат
  • Есть один вопрос слегка не в тему -
  • уху. Просто прикола ради и для себя
  • Ну вот у нас на барахолке медных листов
  • Нуууууу....медь по теплопроводности эффективнее будет. Как вариант -
  • Алюминий - с радиаторов СМ десктопов можно резать,
  • Всем килограмм спасиба) Установка медной пластины варварски откушенной
  • С платой всё норм, ровнее ровного. Идеи об
  • - конечно мог! кто знает, может
  • Может не совсем ясно суть излагаю - видеочип
  • Вы уж как-нибудь определитесь с тем,
  • Ничего там не повреждено. Плата ровная и без
  • Термопрокладку толще той, что была - напрасно, многие
  • Не все резинки одинаково полезны. А
  • Чип реболлил на свинец, вариант "не сел" исключается.
  • Вероятней всего, плохо посадили, но не исключено, что
