Добрался снова до данной матери. Поменял с рабочей
Добрался снова до данной матери. Поменял с рабочей матери исправный ЮМ. Вроде должна стартовать, а нет. Опять выдает пост код 25. Думал сказывается отсутствие флеша LU2. Пересадил с другой матери. Снова 25 код. Убрал сетевой чип и его флеш LU1. LU2. Карта отображает - нет исполнения инструкций BIOS согласно посткарте IC Book
Сейчас получается нужно вернуть на плату еще и выпаянные U42 + U41 и, или достаточно прошить последней прошивкой которая есть на сайте чтобы все заработало. Или еще где то собака зарыта?
Запаял все снятые элементы. Прошил на программаторе прошивку F6 взамен F4 которая была. Результат тот же 25 код.
Где взять прошивку для данной платы с обходом кода 25?
