Самой простой способ узнать - прозвонить все 12-и
Самой простой способ узнать - прозвонить все 12-и вольтовые жилы всех разъёмов. В случае наличия "отдельных" источников одна часть будет успешно звониться между собой, другая часть - соответственно между своих. Если вскроете БП, то будет видно, что все жилы желтого цвета распаяны от одного источника. Позволю привести цитату из некогда мною уважаемого журнала Upgrade: "Основное отличие нового стандарта в том, что теперь в блоке питания предусмотрены сразу две шины +12 В. Связано это с тем, что увеличить нагрузочный ток по одной шине выше 20 А нельзя - по требованиям стандартов безопасности мощность цепей, к которым есть открытый доступ для оператора, не должна превышать 240 В-А (12 Вх20 А). При этом заметно уменьшились максимальные нагрузочные токи по шинам +3,3 и +5 В (до полутора раз по сравнению с блоками ATX12V 1.1 той же мощности)."
