G-LUXON - это плохие конденсаторы и они, как
G-LUXON - это плохие конденсаторы и они, как правило, не пухнут, а остаются визуально целыми. Их менять обязательно.
Проблема с компьютером
  • По USB - да, КЗ. Внимательно осмотрите все
  • Нет, это с полностью отключенным от сети Да ещё
  • USB Питание - 4,3 Ом Маловато будет. Это с
  • C Epox разобрался , теперь осталось доделать первую
  • Да просто удивляет хоть и б\у купил но
  • THEDOGG, а чайник с одним оборванным
  • Пока чистил плату от EPOX заметил вот еще
  • при даном жале наносил капельку припоя на
  • С одной стороны кое как отпаивалась , дорожки
  • хоть одна сторона отпаивается (где тоньше дорожка)?
  • Покупные дохнут как мухи, уже долгое время не
  • а купить не проще, да и надежней;-)
  • Тут на форуме как то чинил одну старую
  • Они друг друга стоили. У обоих
  • Действительно свинец. Мне хватает везде 40 Вт паяльника.
  • Там почти наверняка свинцовый припой, мне и
  • Значит jamicon всё же много более надежней Capxon'a.
  • Jamicon за все годы беременных не помню. Разве
  • БП свои не цеплял на эту мать ,
  • Это вроде дежурка. Значит в блоке питания тоже
  • http://www.pixic.ru/i/30Q0601576V0J300.jpg - на этом фото показал какие 2
  • Зависит от того. где они стоят. Если запараллелены,
  • а менять по тому же принципу - менять
  • Менять надо обязательно. Неизвестно, как должна уменьшиться емкость,
  • Спрошу чуть про другую тему, - взял мать
  • Не лучший выбор имхо. На пару лет хватит.
  • На счёт кондёров - в одном маге небыло
  • Измерить режимы на транзисторах вторичных преобразователей - их
  • А я в последний раз из Китая заказывал,
  • 18 кондеров - примерная цена на сколько я
  • G-LUXON - это плохие конденсаторы и они, как
  • Дорога как память - так как это первая
  • Она Вам дорога как память? Ничего другого поставить
  • Настройки сбрасывал - вынул батарейку и замкнул джампом
  • Для начала вернуть все настройки по умолчанию и
