Труба с водой = электрический провод . Скорость движения
Скорость движения воды = напряжение на проводе.
Чем выше скорость воды тем дальше она летит из трубы
Чем выше напряжение в проводе тем длиннее молния :)
А количество (давление ) протекающей воды = ток в проводе .
В тонком трубопроводе подать большое количество воды
То его порвёт
Если превысить максимальный ток для провода
То он расплавиться .
Представим себе трубопровод без трения и всяких завихрений .
То сколько не подавай всё вытечет .
в случае с проводом это сверх проводник 1 мм может выдержать 10000 А
закон ома U=R*A так если R= 0 то и U равно 0 и мощность выделяемая на проводе равна 0
если ошибся поправите.
подскажите литературу
