Прозвонить транзисторы всех сборок полевых транзисторов, на всех
Прозвонить транзисторы всех сборок полевых транзисторов, на всех транзисторах между 1, 8 показания прибора должны почти не отличаться и не быть короткого. Аналогично с 3, 6 выводами. Прозвонить вторичные обмотки трансформаторов. Включить монитор. Проверить наличие сигнала включения инвертора ON/OFF. Впаяли U101 правильно и такой же маркировки?
ZD по первым быквам двух слов Zener Diode принято обозначать диод Зенера, это стабилитрон. По маркировке фирмы Rohm, напряжение с табилизации 20В.
Следует разделить ремонт на 2 подхода, поскольку у меня 2 одинаковых монитора! 1-й подход, это 1-й монитор, 2-й подход, это 2-й монитор.
1-й работает 10-15сек. и гаснет, но без перехода в ждущий режим! 2-й включается, но картинки нет и он через 5сек. переходит в ждущий режим, как будь-то, нет сигнала! Сборки U101, U102, U104, U105, это транзисторы 4511GM, которые на 1-м мониторе звонятся одинаково, тобишь работают нормально (картинка есть)! На 2-м мониторе я заменил U101 (он был горелым) на такой же, звонятся 3шт. нормально 1 с отличием от других, после поиска, выявил, что на показатели влияет стабилитрон ZD101. Еще после долгих поисков в Инете, нашел статью, где аналогичная проблема (1-й монитор), решилась удалением ферритового кольца, удалил - не помогло, я думаю, что дело тут в "малых" трансформаторах Т101, или Т102, они как раз входят в сборку инвертора, есть ещё подозрение на микросхему BIT3193G, читал, что она отвечает за работу инвертора, я думаю, что 2-й монитор именно из-за нее не работает, хотя еще стабилитрон....Что должно быть на контактах ON/OFF?
Xerox XA3-17 700p (Proview UK-713 700p)
