Снова добрался до БП. Пропаял еще раз,
Снова добрался до БП. Пропаял еще раз, как нагрузку пробовал 50Ом и 30Ом. На выходе 19В не проседает, но если близко к уху поднести свист слышен. Так как +19В в норме к буку его можно подключать? На среднем контакте (detect) напряжение должно присутствовать?
