Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках.
Отскреб белую фигню. Нашел обрыв на двух катушках. На маленькой был обрыв одного котнакта. На большой двух контактов. Теперь 300В есть, но при включении что-то цикает, с частотой как секундная стрелка. На выходе 19В нет. У катушек к контактам пришлось допаивть проводки, чтобы припаять на место. Это не могло повлиять?
