MISSKA6219, Это хард F3 архитектуры, практически ничего из команд
MISSKA6219,
Это хард F3 архитектуры, практически ничего из команд терминала классичесих сигетов на них не работает или работает по другому.
Этот хард даже в терминал не выйдет, если оверлей не загрузит.
Служебка у него выглядит совсем по другому, типа так:
DT 0000 (Flash ПЗУ), Read Adaptive Parameters File (RAP).............. : Ok
DT 0001 (Flash ПЗУ), Controller Adaptive Parameters File (CAP)........ : Ok
DT 0004 (Flash ПЗУ), Servo Adaptive Parameter File (SAP).............. : Ok
DT 0005 (Flash ПЗУ), Servo Firmware Table............................. : Ok
DT 0008 (Flash ПЗУ)................................................... : Ok
DT 000A (Flash ПЗУ), Seek Profile..................................... : Ok
DT 0012 (Flash ПЗУ)................................................... : Ok
DT 0013 (Flash ПЗУ), Dependent Zone Table for User Area............... : Ok
DT 0014 (Flash ПЗУ), Dependent Zone Table for System Area............. : Ok
DT 0015 (Flash ПЗУ), Flash ROM........................................ : Ok
DT 001B (Flash ПЗУ), Dependent Zone Group Tables for User Area........ : Ok
DT 001C (Flash ПЗУ), Dependent Zone Group Tables for System Area...... : Ok
DT 001D (Flash ПЗУ), VBAR Configuration File.......................... : Ok
DT 001E (Flash ПЗУ), Zone Format Parameters File...................... : Ok
DT 0000 (RAM), Read Adaptive Parameters File (RAP).................... : Ok
DT 0001 (RAM), Controller Adaptive Parameters File (CAP).............. : Ok
DT 0002 (RAM), Zone Table............................................. : Ok
DT 0004 (RAM), Servo Adaptive Parameter File (SAP).................... : Ok
DT 0005 (RAM), Servo Firmware Table................................... : Ok
DT 0006 (RAM), Servo Flaw Table....................................... : Ok
DT 0008 (RAM)......................................................... : Ok
DT 000A (RAM), Seek Profile........................................... : Ok
DT 0012 (RAM)......................................................... : Ok
DT 0013 (RAM), Dependent Zone Table for User Area..................... : Ok
DT 0014 (RAM), Dependent Zone Table for System Area................... : Ok
DT 0015 (RAM), Flash ROM.............................................. : Ok
DT 0016 (RAM), Drive Configuration Table.............................. : Ok
DT 0017 (RAM), Temperature Control Configuration...................... : Ok
DT 001B (RAM), Dependent Zone Group Tables for User Area.............. : Ok
DT 001C (RAM), Dependent Zone Group Tables for System Area............ : Ok
DT 001D (RAM), VBAR Configuration File................................ : Ok
DT 001E (RAM), Zone Format Parameters File............................ : Ok
DT 001F (RAM), RW working user preamp table........................... : Ok
DT 0020 (RAM), RW working system preamp table......................... : Ok
Процесс чтения DT завершен
Результат......................................... : Ok
Чтение модулей
Модуль 0000, Reserved Defect Table (SA defect table).................. : Ok
Модуль 0001, Drive Information File (DIF)............................. : Ok
Модуль 0002, Performance Parameter File (PPF)......................... : Ok
Модуль 0003, Primary Defect File (P-List))............................ : Ok
Модуль 0004, Servo Adaptive Parameter File (SAP)...................... : Ok
Модуль 0005, Manufacturing Information File (MIF)..................... : Ok
Модуль 0006, Read Adaptive Parameters File (RAP)...................... : Ok
Модуль 0007, Controller Adaptive Parameters File (CAP)................ : Ok
Модуль 0008........................................................... : Ok
Модуль 0009, SMART Configuration File................................. : Ok
Модуль 000A, SMART Data File.......................................... : Ok
Модуль 000B........................................................... : Ok
Модуль 000C, Serial Port Test Results File (Self Scan Log)............ : Ok
Модуль 000D........................................................... : Ok
Модуль 000E, Data Integrity Check (DIC), HEAD 0....................... : Ok
Модуль 000F, DIC Dummy File........................................... : Ok
Модуль 0013, Disc Registry File (settings, security, etc)............. : Ok
Модуль 0015, BGMS File (Directed Offline Scan)........................ : Ok
Модуль 0016........................................................... : Ok
Модуль 0017........................................................... : Ok
Модуль 0019, Log File................................................. : Ok
Модуль 001A, Log File................................................. : Ok
Модуль 001B, Log File................................................. : Ok
Модуль 001C........................................................... : Ok
Модуль 001D, Physical Overlay File 0.................................. : Ok
Модуль 001E, Physical Overlay File 1.................................. : Ok
Модуль 001F, Physical Overlay File 2.................................. : Ok
Модуль 0022, Drive Self Test (DST), Head 0............................ : Ok
Модуль 0023, Drive Self Test (DST), Head 1............................ : Ok
Модуль 0024, Drive Self Test (DST), Head 2............................ : Ok
Модуль 0025, Drive Self Test (DST), Head 3............................ : Ok
Модуль 0026, Drive Self Test (DST), Head 4............................ : Ok
Модуль 0027, Drive Self Test (DST), Head 5............................ : Ok
Модуль 0028, Drive Self Test (DST), Head 6............................ : Ok
Модуль 0029, Drive Self Test (DST), Head 7............................ : Ok
Модуль 002A, Saved Mode Pages (HDD settings).......................... : Ok
Модуль 002B, R/W Operating Parameters (translator, etc)............... : Ok
Модуль 002C, Data Integrity Check (DIC), HEAD 1....................... : Ok
Модуль 002D, Data Integrity Check (DIC), HEAD 2....................... : Ok
Модуль 002E, Data Integrity Check (DIC), HEAD 3....................... : Ok
Модуль 002F, Data Integrity Check (DIC), HEAD 4....................... : Ok
Модуль 0030, Data Integrity Check (DIC), HEAD 5....................... : Ok
Модуль 0031, Data Integrity Check (DIC), HEAD 6....................... : Ok
Модуль 0032, Data Integrity Check (DIC), HEAD 7....................... : Ok
Модуль 0033........................................................... : Ok
Модуль 0034, Packed CONGEN XML definition............................. : Ok
Модуль 0035, SMART Data............................................... : Ok
Модуль 003A........................................................... : Ok
Процесс чтения модулей завершен
Чтение списка страниц паспорта...
Чтение страниц паспорта...
ID Page 00............................................................ : Ok
ID Page 01............................................................ : Ok
ID Page 02............................................................ : Ok
ID Page 03............................................................ : Ok
ID Page 04............................................................ : Ok
ID Page 08............................................................ : Ok
ID Page 09............................................................ : Ok
ID Page 0A............................................................ : Ok
ID Page 0B............................................................ : Ok
ID Page 0C............................................................ : Ok
ID Page 0D............................................................ : Ok
ID Page 0E............................................................ : Ok
ID Page 0F............................................................ : Ok
ST1000DM003
