Изолировать линии пси-ех вручную нестал,просто воткнул видеокарту в
Изолировать линии пси-ех вручную нестал,просто воткнул видеокарту в нижний пси-ех слот.Там всего 4 линии вроде(msi p965).В итоге писк биоса на отсутствие карты,комп в перезагруз неуходит.Надо было сразу так сделать,а не отрубать желтый провод +12в и уж тем более не отпаивать дроссели.Кстати заметил система питания перестала калится,может быть из-за того что корпуса одел на дроссели.
Тут вспомнил,когда видеокарта запускалась и работала,этому предшесвовало не только перепайка кондеров,но и пропайка микросхемы биоса.Вроде у этой микрухи даже ногу поднимал массы,карта все равно работала.
Вобщем как я понял перегрев питания ввел меня в заблуждение,скорее проблема не запуска где-то в стороне микросхемы биоса(кварц менял).
Что касается заголовка этой темы - калится система питания,то проблему думаю можно считать решенной.
П.с.Замкнул щупом тестера(шв.игла) что-то на пятаке маленького дросселя 1.15в,так игла в доли сек.до бела накалилась и изогнулась...Это я о силе импульсного тока.
palit 8800gt 512mb калится система питания
