Провел еще один экспиремент,запитал видеокарту от внешнего блока
Провел еще один экспиремент,запитал видеокарту от внешнего блока питания.В итоге все тоже самое,комп неможет завестись.Напряжения по питанию на видеокарте в норме,внешний бп работал ровно,запускал его вручную.Видеокарта контролировала напряжение,когда комп пытался запустится напряжение на карте было,когда выключался небыло.
Если отсюда предположить что система питания видеокарты в норме,то что еще может в карте отправлять комп на перезагрузку?
palit 8800gt 512mb калится система питания
