shurik_k,если изображения нет ни одном из dvi или d sub то надо капать дальше начиная от другой видеокарты в разьеме для проверки agp и до прозвонки цепей и обвязок откуда идет этот видеосигнал на s video,возможно выбило статикой чтото еще,если не профи и карте дорога на свалку и если фена нету попробуй погреть кристал зажигалкой минуты полторы равномерно разнося пламя потом положи остыть карту,после протри ваткой очень немного смоченой спиртом а потом пасту нанеси и радиатор, на 8600gts такой способ помог когда ее выбило статикой,но вообще вариант жесткий
