C-конденсатор, L-дроссель, R-резисторы те которые повреждены.
Номиналы поврежденных резисторов сможете узнать, замерив целый который находиться по центру.
shurik_k,если изображения нет ни одном из dvi или d sub то надо капать дальше начиная от другой видеокарты в разьеме для проверки agp и до прозвонки цепей и обвязок откуда идет этот видеосигнал на s video,возможно выбило статикой чтото еще,если не профи и карте дорога на свалку и если фена нету попробуй погреть кристал зажигалкой минуты полторы равномерно разнося пламя потом положи остыть карту,после протри ваткой очень немного смоченой спиртом а потом пасту нанеси и радиатор, на 8600gts такой способ помог когда ее выбило статикой,но вообще вариант жесткий
Я 8600gts в духовке прогревал т.к.фена нет и норм потом работала.Но тут другой вариант. детали сгорели а вот определить их номинал вот проблема.В понедельник займусь подбором деталей о результате сразу дам знать.
Спасибо я знаю как они называются.только не знаю наминал.Не факт что и средние целые но я проверю.Спасибо
Только вот с конденсатором и дросселем будет проблема((
Спасибо буду пробывать.
а куда вы пользуетесь этим разьемом? это телик? если карта просто не работает то надо искать дальше
Карта была подключена к монитору и к телеку.Когда стрельнул резистор теперь ни там и не там нет изображения.
в духовке умирают конденсаторы,так там еще чтото сгорело? помимо того что на рисунке?
