при всех таких обстоятельствах, что были описаны Вами
при всех таких обстоятельствах, что были описаны Вами изначально, я бы проверил мост на КЗ (точнее, сопротивление по разным каналам питания). Мост подгорел по одному из питаний, стаб греется, и в какой-то момент выдает не то что надо, или вообще не выдаёт.
Например, занимался как-то nf3 - предшественник, можно сказать. Вот, может чем поможет rom.by/blog/ECS_NForce3A_-_chastichnoe_vosstanovlenie
Проблема Biostar NF4 Ultra-A9A Ver. 1.1.
