А выше мы на каких мерили? 68 (PSIN) через
68 (PSIN) через транзистор Q47 с кнопки.
67 (PSOUT#) --> в ЮМ
73 (SLP_S3) - ответ из ЮМ, на данной плате должен быть в "1" (3,3в) уже до нажатия кнопки PW_SW.
72 (PWRCTL#), или (PSON#) - -> идет на ATX, низким уровнем включая БП.
Отличие от IT8712 - неинверсый вход PSIN, и включение происходит при изменении уровня на нем с "0" в "1", для чего и использовали транзистор Q47.
Замерьте напряжение в дежурке на 5-8 (соединены) ногах U26 - AO4609 (SO-8).
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
