Не то? Какие ноги, если не
только ноги другие.
Сравнил с методой диагностики IT8712 там если 71(PSIN) не меняет напругу то мост труп. Тут 68 меняет.
Не то? Какие ноги, если не сектрет:) ?
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
