я прочитал любопытную информацию в инструкции к шиму,
я прочитал любопытную информацию в инструкции к шиму, что эта модель работает в температуре до 70 град. При том, что прескотт греется в нагрузке до 74, а этот чип как раз находится под радиатором процессора и рядом с процессором.
т.о. то, что я нагружал компьютер, и сиграло ключевую роль в поломке, что как раз не мосфеты виноваты, а дураки разработчики, которые не нашли ей лучшего места, как под источником тепла.
isl6566.jpg 50.02 КБ
замена мосфету P0903BGD
  • makarog , да, вы правы. но верхний
  • с чего такой вывод?:-)
  • LGATEx-GND = затвор одиночного мосфета - земля =
  • LGATEx-GND, LGATEx-PVCCx UGATEx-PHASEx, UGATEx-BOOTx
  • научите, пожалуйста, где это мерять? верхнее плечо, я
  • Хотя бы огласить сопротивления между выходами
  • как же быть? была идея паять постепенно. впаять
  • Re: POST-316724
  • Не правильно думаете. Самый худший (для Вас) вариант
  • это не анекдот, а ноу-хау, которым я поделился
  • Больше похоже на анекдот :): При
  • белыми кружочками (на картинке без масштабирования )
  • выпаял подозрительные, обозначенные в прошлых постах. есть одинокостоящие
  • ВыпаЯю. Наверное, гораздо вразумительнее будет в режиме
  • у меня только паяльники...завтра выпаю. есть ли
  • В данном случае меньше значит лучше. Физика
  • makarog я пытаюсь понять, надо ли выпаивать
  • и какой лучше мосфет на замену: есть тот,
  • iso, вам не надоело описывать географически транзисторы, "подбитые,
  • нижние (по 2 в группе) "nikos p70n02ldg" поломаные,
  • По поводу "нижнего плеча" - это я Вас
  • замерял сопротивление с затвора на землю: подбитый и замененный
  • Снимайте их и проверяйте в отпаянном состоянии.
  • те, которые по 1 или по 2 в
  • 0,3 Ома? Наверное, есть смысл снять все и
  • у замененого 64,6 также замерял у двух других,
  • если 4-пиновое питание процессора (от блока питания) отключить,
  • хотелось бы убедиться, что точно шим (для такой
  • 4-х пиновый разъем - имелся ввиду разъем доп.
  • ШИМ вентилятор 3-пиновый (фактически, 2-хпиновый, но в 3-пиновом
  • Похоже на КЗ по линии 12В. Проверьте
  • поменял мосфет. при старте вентилятор крутился, плата не
  • Если после замены будет уходить в защиту БП
  • нарисуйте, пожалуйста, на что обратиться внимание, если замена
  • Обычно ставят мощнее. Учитывая что стоит по +12В, скорее
