выпаял подозрительные, обозначенные в прошлых постах. есть одинокостоящие
есть одинокостоящие (судя по схеме шим, это lower gate или upper gate)
Q25 - замененный, не выпаивал. сопротивление с затвора (gate) на землю 63Ом (соответствует сопротивлению между затвором и стоком или истоком) (новый транзистор уже сломался: снял его и плата запустилась с подключённым 4-пин питанием процессора и выключилась после 4 сек. удержания контактов вкл/выкл)
на двух других выпаянных (Q20 Q8) замерял с площадки затвора - 9,8 в режиме 20К (полагаю, что около 10тыс Ом). с площадок истока - 2,2Ом, со стока - не измеряется.
выпаял также два парных (рядом с замененным Q24 Q22):
с площадки затвора Q22 сопротивление 9,60 (в режиме 20К)
с площадки затвора Q24 контакта с землёй нет.
с площадок стока на землю - 2,2Ом
с площадок истока - 0,3Ом
исток-сток: 2,3Ом (это нормально? такое же сопротивление на невыпаянных (см. позиция ниже), и с ними плата запускается)
замеры с невыпаянных парных Q5 Q6 Q11 Q12) на землю:
с затвора: около 9,60 в режиме 20К
с истока 0,3Ом ; со стока 2,2Ом
исток-сток: 2,3Ом
1 транзистор Q8 проверить не удалось: сломал в процессе выпайки
у двух других между затвором и стоком или истоком сопротивление 0,3Ом (одинокий Q20 и парный Q22)
у Q24 показатели следующие: S-D: 3,6 / D-G: 7,4 / S-G: 4,2 (он целый или нет? по методике закрыть его не удалось)
замыкания через ШИМ, вроде, не выявлено (статья) (по моему скромному мнению). Но будет обидно, если, заменив транзисторы на сто рублей, работать не будет...
включил плату с выпаянными (только подозрительные и горелые) транзисторами. при подключённом 4-пин питания процессора плата включается и выключается (вентилятор работает). но новый транзистор, оказалось, уже успел сгореть (и его пришлось выпаять). По какой причине выгорел новый транзистори и как избежать этой участи при замене выпаянных транзисторов?
UPD: замерял напряжения
на одиночных: исток-сток (сток-земля) 12,5В
на затвор подаётся 1,6-1,8В
на двойных:
на истоке 1-1,1В
на затворе и стоке - 0 (ноль)
UPD2: на странице 20 руководства по ШИМ ISL6566 (приложена постами выше) нашёл (может, по этой причине замененный транзистор сгорел, что верхние два были битыми?):
When the upper MOSFET turns off, the lower MOSFET does not conduct any portion of the inductor current until the voltage at the phase node falls below ground. Once the lower MOSFET begins conducting, the current in the upper MOSFET falls to zero as the current in the lower MOSFET ramps up to assume the full inductor current.
замена мосфету P0903BGD
  • makarog , да, вы правы. но верхний
  • с чего такой вывод?:-)
  • LGATEx-GND = затвор одиночного мосфета - земля =
  • LGATEx-GND, LGATEx-PVCCx UGATEx-PHASEx, UGATEx-BOOTx
  • научите, пожалуйста, где это мерять? верхнее плечо, я
  • Хотя бы огласить сопротивления между выходами
  • как же быть? была идея паять постепенно. впаять
  • Re: POST-316724
  • Не правильно думаете. Самый худший (для Вас) вариант
  • это не анекдот, а ноу-хау, которым я поделился
  • Больше похоже на анекдот :): При
  • белыми кружочками (на картинке без масштабирования )
  • выпаял подозрительные, обозначенные в прошлых постах. есть одинокостоящие
  • ВыпаЯю. Наверное, гораздо вразумительнее будет в режиме
  • у меня только паяльники...завтра выпаю. есть ли
  • В данном случае меньше значит лучше. Физика
  • makarog я пытаюсь понять, надо ли выпаивать
  • и какой лучше мосфет на замену: есть тот,
  • iso, вам не надоело описывать географически транзисторы, "подбитые,
  • нижние (по 2 в группе) "nikos p70n02ldg" поломаные,
  • По поводу "нижнего плеча" - это я Вас
  • замерял сопротивление с затвора на землю: подбитый и замененный
  • Снимайте их и проверяйте в отпаянном состоянии.
  • те, которые по 1 или по 2 в
  • 0,3 Ома? Наверное, есть смысл снять все и
  • у замененого 64,6 также замерял у двух других,
  • если 4-пиновое питание процессора (от блока питания) отключить,
  • хотелось бы убедиться, что точно шим (для такой
  • 4-х пиновый разъем - имелся ввиду разъем доп.
  • ШИМ вентилятор 3-пиновый (фактически, 2-хпиновый, но в 3-пиновом
  • Похоже на КЗ по линии 12В. Проверьте
  • поменял мосфет. при старте вентилятор крутился, плата не
  • Если после замены будет уходить в защиту БП
  • нарисуйте, пожалуйста, на что обратиться внимание, если замена
  • Обычно ставят мощнее. Учитывая что стоит по +12В, скорее
