Поработало все это 15 минут - все
Поработало все это 15 минут - все нормально, перегревов нет. На другой день вкл - ОК, мин. 5 полет нормальный, отключил. Поставил внешнюю видяху, для тестов, вкл. Заработало, но долго не стартовала, клвава мигала раза 3 светодиодами, потом стартанула, сек 10 поработала, начал откл, с кнопки не отключалась, 4 сек подержал, блок питания отключился и показал КЗ! Давай мерить полевики, смотрю в фазе GATE1 оба плевика КЗ на затвор, выпаял их остальные живые! Вот в прошлый раз тоже в это же фазе умер полевик только верхний. Незнаю ШИМ жива или нет, если оба затвора коротнули при отключении, то могли еще не успеть подать 12V на ШИМ. Что же такое может быть? Транзисторы хочу еще мощнее поставить, буду даташит читать. Что посоветуете? ШИМ в этот раз новую поставил.
ECS GeForce7050M-M V2.0 умирает ISL6566
