Замерил еще раз, на этой микрухе есть
По поводу VREF. В явном виде не указали в даташите, но в описании VID-ов сказано:
These pins are internally pulled high, to approximately 1.2V, by 40μA (typically) internal current sources
Судя по блок-схеме, должно быть оно.
Будет желание, замерьте на рабочей плате.
Замерил еще раз, на этой микрухе есть REF = 1V, что же с этой микрухой случилось? умерла? если да, то кто убивает ее?
Без проца на затворе нижнего плеча как и положено вместо 12V - 0V
ECS GeForce7050M-M V2.0 умирает ISL6566
