Я не пойму откуда там 400V? Что по
Я не пойму откуда там 400V? Что по схеме, что по измерениям, там чётко 310V. Кстати если ставить два на 200V последовательно, то вместо 450uF/420V надо два по 1000uF/200V, что получается значительно дороже и объёмнее.
В общем имею похожий OCZ ModeXtream 600. Дефект не заводился. Прм включении чуть дергается вентилятор и всё. Дежурка есть. На микросхеме FSDM0265RN 310V есть, но дальше процесс не идет. Мерил все маленькие SMD элементы на плате- вроде соответствуют норме. Грешил на конд.дежурки 1650uF/16V, - поменял - не работает... Озверел и по рекомендациям поменял все маленькие 22uF/50V, 47uF/50V, а также большую бочку 420uF/420V на 330uF/400V - не работает. Как и в самом начале при включении через лампочку 100W, а также 500W вспыхивает вполнакала, гаснет и вспыхивает вполную силу. Без лампочки ничего не происходит, пробки не вышибает.
Начал проверять ОС дежурки и добрался до оптронов. После них вышибает пробки. Может спалил один из них?
Сейчас наконец-то обзавелся "C/ESR meter Go" (monitor.espec.ws/section30/topic151913.html) и проверил все поменянные конденсаторы... все в НОРМЕ!!! Мерил в выходящих цепях не выпаивая - в норме, кроме 3,3V, но там ошибка измерения полагаю из-за особенностей схемы. Дальше незнаю куда копать... сижу в раздумьях.
Дополнение. По выходу конденсаторы менять в соответствии с номиналом, иначе проблемы со стартом под нагрузкой. Похожий FSP-500 Blue StormII, менял по выходящей 12V цепи 2200uf/16V на 3300uF/16V - под нагрузкой не хотел стартовать.
Неисправный FSP Epsilon FX700-GLN
  • Да, паяльник тоже есть. Кажется нашел предохранитель, он был
  • reg4all, в БП высокое напряжение, Вы уверены
  • Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года При включении
  • Меня имеет аналогичный блок. Интересует номинал резистора R80. Могу
  • В древние времена карандаш использовали вместо резистора
  • на 12Вт (12Ом, меньше на нормальную
  • А просто собрать тестовую нагрузку из автомобильных ламп,
  • 50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если
  • К 12 вольтовой линии относятся все конденсаторы на
  • нет, не менял пока, какие нужно менять,
  • На "высокой" стороне все электролиты поменяли?
  • а какие ещё менять? как я понял тот
  • Значит ещё не все электролиты заменили.
  • ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку,
  • Всем ОГРОМНОЕ спасибо, трабла оказалась именно в конденсаторе
  • Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности,
  • похоже, входной 470 микрофарадный электролит нуждается в замене.
  • Высокий и длинный электролитический конденсатор "CapXon" между трансформатором
  • Там, куда при включенном блоке в сеть
  • Да, там есть подозрительный 2.2мкФ на 50В, но
  • В дежурке. Замените все мелкие 50 вольтовые конденсаторы
  • у мну тоже трабла с FX700-GLN за что
  • подскажите, а что за схема в термоусадке возле
  • По куску платы мне кажется что я ковырял
  • В зависимости от детали и схемы,
  • задам ка я глупый вопрос . для того чтобы
  • А на взгляд мультиметра что неисправно ? Встречал
  • я его вскрыл , предохранитель выпаял , визуально
  • maugli666 , внимательно осмотрите БП, сфотографируйте, если
  • Для начала, отключить БП от сети и включить
  • воскрешу ка я эту тему ! )))) такойже блок
  • Менять нет смысла - сгорела 8-ногая микросхема,
  • Пожалуйста!
  • А где фото ? желательно с двух сторон
