Почему 450вольт ?? шим/пфс на CM6800 в даташите
Почему 450вольт ?? шим/пфс на CM6800 в даташите четко написано 385 +-20в, смотрим что на деле 372в,где вы берете кондеры 470мкф*450в, в таком корпусе, как 400вольтные. ключи выгорают наверно от перегрева, корпус 220F, нешибко тепло рассеивает.
Имеется блок fsp everest 800w 85+, ключи 21n60nt в корпусе 220F 3 штуки один в пробое, кондер 470*420в вздут, про шим пфц контролеер писал выше, дроссель на каком то кольце маркировку под проводом невидно (нецветной) индуктивность где-то 275мкГн (замерил/забыл).
полевик выпаял оставил два, при штатных 200-240 хватит (радиатор будет чуть горячее), кондер за неимением соотвествующего габаритам и емкости не нашел, вставил 330*400в, пульсация ^V будет порядка 24в при 385 вполне укладывается в 400в, по току тоже. Чтоб не жахнуло еще раз сгоревший предохранитель 12,5А, поменял на 8А. На малой нагрузке 150ватт блок работает стабильно.
P.S. все что дает по 12в больше 60А - считаю сварочниками. Считаю, что кондер взрываются не из-за схемотехники, а из-за ненадлежайшего качества.
Неисправный FSP Epsilon FX700-GLN
  • Да, паяльник тоже есть. Кажется нашел предохранитель, он был
  • reg4all, в БП высокое напряжение, Вы уверены
  • Сломался FSP Epsilon FX700, возраст 3 года При включении
  • Меня имеет аналогичный блок. Интересует номинал резистора R80. Могу
  • В древние времена карандаш использовали вместо резистора
  • на 12Вт (12Ом, меньше на нормальную
  • А просто собрать тестовую нагрузку из автомобильных ламп,
  • 50-вольтовые, заменил, их там было всего два, если
  • К 12 вольтовой линии относятся все конденсаторы на
  • нет, не менял пока, какие нужно менять,
  • На "высокой" стороне все электролиты поменяли?
  • а какие ещё менять? как я понял тот
  • Значит ещё не все электролиты заменили.
  • ЧЁРТ! рано радовался, после теста на полную нагрузку,
  • Всем ОГРОМНОЕ спасибо, трабла оказалась именно в конденсаторе
  • Для диагностики можете пока отключить активный корректор мощности,
  • похоже, входной 470 микрофарадный электролит нуждается в замене.
  • Высокий и длинный электролитический конденсатор "CapXon" между трансформатором
  • Там, куда при включенном блоке в сеть
  • Да, там есть подозрительный 2.2мкФ на 50В, но
  • В дежурке. Замените все мелкие 50 вольтовые конденсаторы
  • у мну тоже трабла с FX700-GLN за что
  • подскажите, а что за схема в термоусадке возле
  • По куску платы мне кажется что я ковырял
  • В зависимости от детали и схемы,
  • задам ка я глупый вопрос . для того чтобы
  • А на взгляд мультиметра что неисправно ? Встречал
  • я его вскрыл , предохранитель выпаял , визуально
  • maugli666 , внимательно осмотрите БП, сфотографируйте, если
  • Для начала, отключить БП от сети и включить
  • воскрешу ка я эту тему ! )))) такойже блок
  • Менять нет смысла - сгорела 8-ногая микросхема,
  • Пожалуйста!
  • А где фото ? желательно с двух сторон
