Да, биполярный, я поменял на 13007MJE. Починил один,
Да, биполярный, я поменял на 13007MJE. Починил один, на второй транс ищу.
Не запускается Linkworld LPF2
  • MJE13007
  • Что посоветуете поставить за место 2SC4106, из имеющегося
  • Зы, это два транзистора в дежурке, которые неправильно
  • да забудьте вы про основную часть, пока
  • Вот по-моему где собака зарыта))). http://www.rom.by/forum/Tranzistory_2SC5027-_raznye_korpusa-_vzaimozamenjaemy_li
  • Могут, но сейчас вам это не нужно. Можно
  • Блин, как же так. Маркировка не совпадает с
  • Сегодня попался точно такой же блок питания, только
  • все норм
  • Еще не менял, не прикупил, прощу прощение за
  • На самой первой картике явно видно, что цвет
  • Это, наверное, 330к х 2 с базы ключа
  • Да, попробуйте поменять оба. 1в - вот эти два
  • Все-таки зря критикуют советское время, тогда на стипендию
  • Я начинал с гирлянд, да как-то не заметил,
  • Ага учусь))). Уже зарабатываю на хлеб с маслом
  • Учитесь, пригодится. В зарядниках например чаще всего такая
  • вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь,
  • Значит либо 945 пробит, либо тот второй диод,
  • Это не 7 вольт, а 007, какой то
  • Вот там где два диода рядом - второй
  • http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7308842.html# Тут вроде лучше видно. Проверил те элементы подчеркнутые,
  • Ага, плата как капля воды. Только трансы по
  • сделайте фото обратной стороны и подпишите на выходах
  • Очень Вам благодарен за Вашу помощь!!!
  • Напряжение на транзисторах: C3866: 001-313-001, C5027: 002-315-001, C5027:
  • Ну, думаю, на этом ремонт методом замены всего
  • Первичной обмотки на трансформаторе EEL-16QG. На других трансах
  • Сопротивление норм, но померяйте все-таки на меньших пределах.
  • И заменить то транс нечем :( Часто слышал,
  • Все-таки вы правы, проблема в дежурке. На 494
  • 494 питается от дежурки. Если она запустилась, ищите
  • Кстати, конденсатор один просел между левым радиатором и
  • Буду исправляться, спасибо за поправку, да дежурку. К
  • Первичкой вы дежурку обзываете?:-) Обведите на картинке сгоревший c945 нули
