вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь,
вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь, все проверить, что Вы мне сказали. Завтра поищу, может донора найду на C945, или похожее. Потом Вам отпишусь. Блин этот блок уже всё терпение вырвал, но жалко бросать, раз уже Вас побеспокоил, попробую разобраться.
Не запускается Linkworld LPF2
  • MJE13007
  • Что посоветуете поставить за место 2SC4106, из имеющегося
  • Зы, это два транзистора в дежурке, которые неправильно
  • да забудьте вы про основную часть, пока
  • Вот по-моему где собака зарыта))). http://www.rom.by/forum/Tranzistory_2SC5027-_raznye_korpusa-_vzaimozamenjaemy_li
  • Могут, но сейчас вам это не нужно. Можно
  • Блин, как же так. Маркировка не совпадает с
  • Сегодня попался точно такой же блок питания, только
  • все норм
  • Еще не менял, не прикупил, прощу прощение за
  • На самой первой картике явно видно, что цвет
  • Это, наверное, 330к х 2 с базы ключа
  • Да, попробуйте поменять оба. 1в - вот эти два
  • Все-таки зря критикуют советское время, тогда на стипендию
  • Я начинал с гирлянд, да как-то не заметил,
  • Ага учусь))). Уже зарабатываю на хлеб с маслом
  • Учитесь, пригодится. В зарядниках например чаще всего такая
  • вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь,
  • Значит либо 945 пробит, либо тот второй диод,
  • Это не 7 вольт, а 007, какой то
  • Вот там где два диода рядом - второй
  • http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7308842.html# Тут вроде лучше видно. Проверил те элементы подчеркнутые,
  • Ага, плата как капля воды. Только трансы по
  • сделайте фото обратной стороны и подпишите на выходах
  • Очень Вам благодарен за Вашу помощь!!!
  • Напряжение на транзисторах: C3866: 001-313-001, C5027: 002-315-001, C5027:
  • Ну, думаю, на этом ремонт методом замены всего
  • Первичной обмотки на трансформаторе EEL-16QG. На других трансах
  • Сопротивление норм, но померяйте все-таки на меньших пределах.
  • И заменить то транс нечем :( Часто слышал,
  • Все-таки вы правы, проблема в дежурке. На 494
  • 494 питается от дежурки. Если она запустилась, ищите
  • Кстати, конденсатор один просел между левым радиатором и
  • Буду исправляться, спасибо за поправку, да дежурку. К
  • Первичкой вы дежурку обзываете?:-) Обведите на картинке сгоревший c945 нули
