Чего-то я тут не понял у Вас. Rx
Чего-то я тут не понял у Вас. Rx и Tx должны быть подключены на двух ближайших контактах к разъёму SATA, два крайних контакта (справа) должны быть свободны. Вот так должно быть:
[ PWR ] [ SATA ] [Rx Tx ..] - Вы так подключили?
Можете ещё поменять местами Rx и Tx (ничего не должно сгореть). Так же винт и терминал должны иметь общую землю. Если они запитаны от одного источника, то этого достаточно.
Seagate 1Tb 7200.11 ST31000333AS сброс G-list/SMART
