Может быть витковое и КЗ у трансформатора групповой
Может быть витковое и КЗ у трансформатора групповой стабилизации и отсюда нежелание блока запускаться ? Сопротивления его обмоток мерял, сказать что либо трудно однозначно.
Резистор сгорает из-за пробоя конденсатора.
Если предположить, что полумост дефектный ? По прибору звонится нормально, но вдруг в работе с утечкой - отсюда выгорание цепочки и не запуск блока ?
Посоветуете отключить защиту у ШИМа или можно еще что-то попробовать ?
Вы знаете, когда я вижу конкретные цифры результатов измерений,
Какие цифры, если блок отключается ? Дежурка 5 Вольт стабильно работает, что еще тут говорить. ШИМ - питание приходит, проверен в другом блоке с панелькой, 100 % рабочий.
Сопротивления по выходам в норме (я знаю, какие должны быть) . По выходам заменены все емкости, стоят свежие хорошие, КЗ точно нет.
Octek X25 защита выключает после старта
