Впервые узнал, что при замыкании PG блок хоть
Впервые узнал, что при замыкании PG блок хоть кратковременно, но запускается. Если Вы имеете ввиду серый цвет провода PSON, то это не означает, что это провод сигнала PG, в блоках PowerMaster серый PSON, а зелёный PG.
Я не сторонник метода ремонта тотальной замены, намного быстрее найти неисправность путём проведения измерений, начните с проверки напряжений дежурки, на сетевых электролитах.
Octek X25 защита выключает после старта
