попробуй програмку Gold Memory если с ней память
попробуй програмку Gold Memory если с ней память установленная на эту не рабочую по твоим предположениям мать не будет работать попробуй ПАМЯТЬ вставить на другую заведомо рабочую мать и про тестить. Если память не покажет ошибок на рабочей мамке в чём я сомниваюсь то ищи мех. дефекты на дохлой матери.
