Если бы был транзистор, то статика не дошла
Если бы был транзистор, то статика не дошла до порта, есть примитивная RC на кнопке. Принудительный запуск БП ничего не дает, т.к. нет сигнала PWRON# (pin.72) с IT8712F-S (0815 KXC) на мост где от него обратно ответ PSIN, а запуск БП идет по PSON# (pin.76). Собственно вопрос в этом и заключается как заставить чип выйти из режима ожидания если основной сигнал PANSW# (pin.75) недоступен?
