Фотка 2,1 mb Обломан контакт 2N
24 Фев 2012 - 18:37
Adison
4
Фотка 2,1 mb
Обломан контакт 2N (буква N по счёту 13-я)
Можно ли в таком виде подключить мамку и проц
Или нужна операция
Старый хозяин сказал что работает всё нормально (я когда покупал не проверял, дефект обнаружил дома когда снял проц)
Ремонт Socket LGA 775
Нарисовал что надо отрезать- рисовать что останется нет
Здравствуйте, кто может схематически нарисовать ножку до обрезки
Люди выручайте!!! проблема такая материнка Asus P5KPL-AM (Socket
Попробую на днях сделать оное =) и скуплю
Adison - Вы сами с собой
Ну спасибо хоть за такой ответ, а то
Где смотреть критична потеря контакта 2N или N2
В нете вот нашёл комент: А смысл есть восстанавливать
А фото недоступно, или я чего-то не
Возник вопрос: чем можно заменить ножку, если нет
Подскажите, а где можно за деньги перепаять сокет
Да...метод работает,спасибо! Вчера только менял четыре контакта на LGA1366.
Да интересно - надо будет попробовать ! На счет
Обратился уже не один человек. Господа и возможно Дамы.
DuH.Khv можешь мне скинуть фото где
Я думаю это будет интересно многим форумчанам,
Долго сегодня мучился, но всё таки починил свой
А как сделать если контакта нет в сокете,
Припаивал отломанные лапки сокета по одной. Пользовался мелким
только что восстановил 5 отломаных контактов на плате
Действительно, только что получилось восстановить 6 контактов на
Интересная технология. Хотел попробовать повторить, но возникла проблема
Фотка 2,1 mb
Или нужна операция
