да и еще один важный момент-при первом включении
да и еще один важный момент-при первом включении бп после пайки (через лампу 230в на 60вт в разрыв) она т.е лампа загорелась и не гасла. сначала меня это насторожило ,но потом вспомнил что здесь не помню в какой статье читал что с АFPS это случаеться даже при исправном блоке,ну и тогда я вынул лампу и включил бп без нее.После подачи напруги на вход что то щелкнуло с обратной стороны платы под варисторами ,так что даже автомат выбило 16а в коридоре,хотя предохранитель в бп не сгорел.Потм я прозвонил диодный мост он в порядке, включил еще раз лампу вразрыв сети,подал напругу блок завелся как нивчем не бывало??
БП termaltake 650 Вт evo blue просадка линии 5v,иногда уходит в защиту,надеюсь на помощь. РЕШЕНО!!!
