Я,что пытаюсь утюг починить ,что ли?
Я,что пытаюсь утюг починить ,что ли? (с):):
MrRoss писал(-а):
ASRock A785GXH/128M Проблема с постоянным зависанием.
Есть мыслишка,про память,может из-за того зависает ,что память DDR2 ,а не DDR3!? Может кто сталкивался с подобным? Нету под рукой DD3.
maco писал(-а):
Аффтар жжот.
MrRoss писал(-а):
Мать ваще то мать на DDR3 заточена!!!
То ли параллельно, то ли перпендикулярно:):
romann.88 писал(-а):
помогите, понять в чём разница Parallel F-RAM Memory и SPI Interface
Диагноз - синусит паразитический:):
Serg8808 писал(-а):
Ошибся с диагнозом, что с биосом что без все "00" что с другими микрухами биоса. Следы привели меня к 2м мосфетам которые возле DDR стоят, справа от них Южный мост. Они от Никос, сильно греются, под ними плата чуть темная, ткнул осцилограф а там синус почти 10 вольт, и по шине 3,3 пульсация с низской частотой, с частотой этого синуса. С ходу заменил мосфеты за их дурную славу, ничего не поменялось. Какой то гад в цепи пульсирует.
Цытадник (Part 3)
