Удаленный рабочий стол в БП или приватность
Удаленный рабочий стол в БП или приватность открытия PS-ON
Аж два раза прочитал, как красиво написано ;)
AT2005B имеет встроенную схему удаленного управления блоком питания. Этой схемой контролируется состояние сигнала REM, формируемого системной платой персонального компьютера. Сигнал REM подается на контакт 11 микросхемы который смещен на величину напряжения +5B через внешний резистор. Принудительная установка сигнала REM в логический "0" с помощью внешних цепей, приводит к запуску микросхемы. При подключении материнки всё стало работать нормально.
Цытадник (Part 3)
