А зачем тогда разделять биосы от этих плат
А зачем тогда разделять биосы от этих плат с разным объемом памяти, если они идентичны? Почему-то биосы разделяются на от гиговой и от двухгиговой. Щас попробую.
Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
  • А биосы разных версий сравнивали? Может быть они
  • Запускал. Видюха вообще ничего не показывала.
  • Запускали ли видеокарту с отпаиными чипами,какой результат?
  • В общем сегодня выпаял 2 сгоревшие микросхемы. Не
  • Спасибо за совет. :) Но я уже
  • "в гпу-з бредятина полнейшая - процессоров, памяти
  • Радиатор менял не я. :) Я устраняю
  • Это что то новое
  • Посмотрел даташит на чипы GDDR5 Hynix, они
  • У чипов памяти нет битности,битность у гпу. Но судя
  • Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт,
  • Есть трафарет для гддр3, разница по контактам с
  • Главное чтобы битность чипов была одинаковая т. е.
  • Ну вот донор у меня есть. Радик 5850
  • Автор, судя по обычной DDR памяти только менять
  • Я вот думаю не проще ли будет снять
  • Есть шанс что фаза питания от которой питаются
  • Ну я думаю кз там имеется, т.к. за
  • Этим добьешся отпада необходимости отпаивания самих чипов памяти,если
  • А что я этим добьюсь? Обесточивание чипов
  • Попробуй обесточить чипы памяти которые греются путем отпаивания
  • В общем найти донора с такой памятью
  • нет, изначально проблемы с определением. да и, кстати,
  • Т.е. после прогрева видюха то определяется, то нет?
  • совсем забыл написать, да - вчера пропаивал с
  • Прогревать пробовали? Может отвал ГПУ? Ну и напряжения
  • snAke666 тоже есть 6950 референс, визуально все в норме,
  • Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память
  • Вот фото такого же случая как у меня.
  • В принципи да, но не зная как
  • Внешним преобразователем заменили только фазу со сколотой микросхемой.
  • Извиняюсь не понял. Вы внешним преобразователем
  • Так преобразователь напряжения не для гпу, а для
  • Если хотите угробить ещё и 5850 то
