Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт,
Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт, то все должно сойтись. А оно так и есть.
Еще можно Даташит на эти чипы поискать. Если битность каждого чипа равна 256 бит, что маловероятно, то вариант отпаять только те которые греются может вполне пройти.
Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
  • А биосы разных версий сравнивали? Может быть они
  • Запускал. Видюха вообще ничего не показывала.
  • Запускали ли видеокарту с отпаиными чипами,какой результат?
  • В общем сегодня выпаял 2 сгоревшие микросхемы. Не
  • Спасибо за совет. :) Но я уже
  • "в гпу-з бредятина полнейшая - процессоров, памяти
  • Радиатор менял не я. :) Я устраняю
  • Это что то новое
  • Посмотрел даташит на чипы GDDR5 Hynix, они
  • У чипов памяти нет битности,битность у гпу. Но судя
  • Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт,
  • Есть трафарет для гддр3, разница по контактам с
  • Главное чтобы битность чипов была одинаковая т. е.
  • Ну вот донор у меня есть. Радик 5850
  • Автор, судя по обычной DDR памяти только менять
  • Я вот думаю не проще ли будет снять
  • Есть шанс что фаза питания от которой питаются
  • Ну я думаю кз там имеется, т.к. за
  • Этим добьешся отпада необходимости отпаивания самих чипов памяти,если
  • А что я этим добьюсь? Обесточивание чипов
  • Попробуй обесточить чипы памяти которые греются путем отпаивания
  • В общем найти донора с такой памятью
  • нет, изначально проблемы с определением. да и, кстати,
  • Т.е. после прогрева видюха то определяется, то нет?
  • совсем забыл написать, да - вчера пропаивал с
  • Прогревать пробовали? Может отвал ГПУ? Ну и напряжения
  • snAke666 тоже есть 6950 референс, визуально все в норме,
  • Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память
  • Вот фото такого же случая как у меня.
  • В принципи да, но не зная как
  • Внешним преобразователем заменили только фазу со сколотой микросхемой.
  • Извиняюсь не понял. Вы внешним преобразователем
  • Так преобразователь напряжения не для гпу, а для
  • Если хотите угробить ещё и 5850 то
