Глупости пишите. Просто бурн надо не по табличкам из
Глупости пишите.
Просто бурн надо не по табличкам из интернета запускать, а хотябы по модулю FIT.
Но эти комплекты, как правило не найти.
В сервисных центрах самсунг, давалось стойка с ПО которое само забирало с общей базы нужные комплекты бурнов, под каждый конкретный хард.Прежде чем запускать бурн, анализируется статистичиские логи, по которым можно с 99% точностью предсказать, стоит ли возиться с бурном.
на заводе часть HT анализирует логи предыдущих заводских тестов, таких, как запись сервы и различных настроек механики, которые хранятся на общем сервере завода, так как служебки еще нет. замеряет текушие параметры, создает модуль с допустимыми параметрами бурна. Комплекты для ремонта, этой информации не имеют, потому параметры предыдущих тестов берутся усредненые, для данной модификации. И если бурн комплект не от той модификации, то и результат несколько не тот.
Последний писк моды раскопок самсунгов, комплекты нужно подбирать не по модели, а по ID харда. он более точно характеризует модификацию.
Способы переноса секторов с медленным чтением, бэдов в слип лист... используя wcube
  • Tomset, для Вас ест личное сообщение) на
  • Я и не говорил что именно вы, я
  • Tomset не нужно намекать на мою бестолковость. Я изучил
  • Вряд-ли такая компания была. Я ведь не
  • там ещё для старых моделей по буквам подбирались
  • Трудно быть бестолковым. :) у меня не много самсунгов
  • Так что спрут их думаете делал? Это была
  • Вы прямо во вредительстве обвиняете, а когда
  • TL100-30 Может найдётся такая у вас? Менялось спецами.
  • Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и
  • Похоже, когото припугнули хорошё, вот он такое свинство
  • Первоисточник я назвал, а остальное собираются по
  • Некоторые MB сами устанавливают HPA на диск(встречал у
  • Поделитесь бурнами своими для пало к pn 0863
  • все одно не понятно. После бурна, и особенно неродного,
  • Исправил как мог. Прочитайте, пожалуйста ещё раз.
  • Излагаешь не понятно о чем. Где, что показывает...
  • Пало после бурна и отключения 1 головы. Розмер
  • Делать мне что ли больше нечего - сравнивать
  • То, что удалось скачать Вам если побитово сравнить
  • Заводские, их выкладовали до 2006 на http://itself.sec.samsung.co.kr/ Не все,
  • Бурны от спрутса взяты на ваш взгляд и
  • Просто все это мне не особо надо, так
  • NiTr0, Я тоже находил одну такую команду, потом
  • Как раз в сервозону там напрямую лезть
  • Совершенно не знаток Самсунгов, хотя где-то с сотню
  • Tomset, Прошу Вас, как знатока заводских суперкомплексов Samsung, дать
  • Не слышал, чтобы кому-то приходила в голову идея
  • Возможно кто-то готов поделиться примерами скриптов для вкуба,
  • Глупости пишите. Просто бурн надо не по табличкам из
  • Это так поступила фирма Самсунг с ремонтниками-кустарями, дабы
  • Пол года назад, я где-то, сейчас не могу
  • Вообще после бурна состояние можно оценить по кол-ву
  • Была такая мысль, но отпала. Больно много траха
  • Пустая трата времени прятание секторов с задержками. Можно до
