На мониторе тоже пишут, что проблема может быть
На мониторе тоже пишут, что проблема может быть в ШИМ.
Входные емкости все перебрали? Диод в питании ШИМ заменили?
HPC-750-G14C отключается под нагрузкой (схема внутри). CFT-1000G-DF побеждён. Всё решено.
  • Запаял всё на место, распаял проводками ножки 6848.
  • Ну да - миливольты. ;) Щас вот закупил мелочь
  • Еще см6800 или ml4800 на замену неплохо бы
  • На монитор я бы не стал обращать внимание.
  • На мониторе тоже пишут, что проблема может быть
  • Склоняюсь к тому, что сам ШИМ дежурки не
  • Ну не знаю - на холостую пустился. Щас
  • Отписываюсь о проделанной работе: После устранения криворукого вмешательства я
  • Вот щас купил новенький STTH806DTI - по ходу
  • Так и поступлю.;-) Просмотрев плату управления я пришёл в
  • Morelock, когда есть сомнения в исправности детальки,
  • Так в том то и загвоздка, что тот
  • EOF8157, в даташите и графики есть, если
  • "Меня смутило сопротивление диода (на схеме он обозначен
  • Дык в прозвонке диодов тестер (обычно) показывает падение
  • Продолжаем разговор. Теперь я себе откупил у клиента CFT-1000G-DF
  • Значится отписываюсь о проделанной работе. Заменил оптрон IC8, заменил
  • Завтра опять в бой - сделал паузу. Сменю оптрон
  • Жаль на схеме номиналов не указано... Может тут конечно
  • Есть небольшая непонятка. По схеме 5VS идёт через
  • Щас заглянув в свой волшебный ящичок с детальём,
  • Может конденсаторы подсохли по 3 и 5 вольтам
  • Короче ничё не пыхнуло, но и толку мало.
  • Проанализировав и сравнив (даташит и реальность) я
  • Дежурку сделали нормально. Конденсаторы не при чём -
  • да, пардон, не так понял "звонятся в
  • Инетесно - каким прибором производились измерения?
  • Они и не звонятся. Я нигде не упоминал
  • Ну да - снизу 2 резистора паралельно, по
  • Нет именно в послед. Вот нарисовал в спринте. Масштаб
  • Полно подобных(пятиполосных) нестандартных низкоомных резаков попадается, после
  • На среднем радиаторе в ТО220 только два диода. На
  • Мне попадались пара мощных термалтейков, где из-за мощной
  • Это двухтрасформаторный и двухконденсаторный БП. Тот же Чифтек
  • Самый большой кондер какой? 470м 420в? Проверить бы.
