Думаю, придется разбирать БП и менять один или
Думаю, придется разбирать БП и менять один или 2 конденсатора в центре платы возле крайнего маленького трансформатора(выход дежурки). Один из них наверняка вздутый. Это болезнь FSP - при неисправной дежурке не запускается основной источник. А с прогревом конденсаторы слегка восстанавливаются и блок может стартовать.
Ссора с девушкой или покупка нового ПК
