ну не знаю.. Судя из Ваших фоток короткое
ну не знаю.. Судя из Ваших фоток короткое на памяти аж бегом, откуда? Больше не чего не питается от памяти?
Sparkle 8600GTS 256Mb не определяется BIOS (решено)
  • да, тут прогнал..
  • Это как с поднятым дросселем напряжения? А
  • BHyK, поправьте, если я не правильно Вас понимаю
  • ДА если есть напряжение шим проверять не
  • в общем поднял дроссель, вроде как по питанию
  • Это говорит хотябы о том что
  • Если правильно произвели замеры, то ИМХО шим
  • Но это может быть как RT9259A, так
  • Aleksey_56, посоветовал проверить сопротивление на КЗ.
  • это ни о чём не говорит...
  • между 7 и 8 выводами, RT9259A сопротивление 55,6
  • Вы бы сначала питание шима на КЗ проверили,
  • Такими действиями можно карту добить до конца... Я
  • подключил с лаб. бп 5в, потребление 1.5А, греется
  • соалей нигде нет, паял аккуратно. вот с дросселями
  • Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления
  • Померял на рабочей 7600, там сопротивление двух кондеров
  • в чем еще может проблема кз на кондерах,
  • спс за инфу)
  • точно - Schottky Barrier Double Диод, точнее BAT54A
  • Не угадали.
  • по моему эт стабилитрон 3В ;-)
  • обнаружил сколотый 3х ногий элемент, похож на транзистор
  • не, 3 кондера по 820 на 4в, один
  • Виталик,а кондеры не 2.5 вольтовые?так они звентяся на
  • обнаружил два вылетевших мосфета в доп. питании, заменил.
  • их выпаяли до меня)
  • а зачем впаивать то чего не было
  • добрался до видеокарты. как оказалось, питание памяти отсутствует.
  • запускал с этой видяхой, на встроенном видео мамы,
  • Если напряжения в норме то возможно биос слетел.
  • встр видео нет. завтра постараюсь сделать замеры, выложить
  • Я не экстросенс и мне не известно что
  • кстати компутер попищит на отсутствие видео, и грузиться
  • делайте замеры напряжений, если в норме, то
