их выпаяли до меня)
их выпаяли до меня)
Sparkle 8600GTS 256Mb не определяется BIOS (решено)
  • да, тут прогнал..
  • Это как с поднятым дросселем напряжения? А
  • BHyK, поправьте, если я не правильно Вас понимаю
  • ДА если есть напряжение шим проверять не
  • в общем поднял дроссель, вроде как по питанию
  • Это говорит хотябы о том что
  • Если правильно произвели замеры, то ИМХО шим
  • Но это может быть как RT9259A, так
  • Aleksey_56, посоветовал проверить сопротивление на КЗ.
  • это ни о чём не говорит...
  • между 7 и 8 выводами, RT9259A сопротивление 55,6
  • Вы бы сначала питание шима на КЗ проверили,
  • Такими действиями можно карту добить до конца... Я
  • подключил с лаб. бп 5в, потребление 1.5А, греется
  • соалей нигде нет, паял аккуратно. вот с дросселями
  • Я бы пошёл по пути наименьшего сопротивления
  • Померял на рабочей 7600, там сопротивление двух кондеров
  • в чем еще может проблема кз на кондерах,
  • спс за инфу)
  • точно - Schottky Barrier Double Диод, точнее BAT54A
  • Не угадали.
  • по моему эт стабилитрон 3В ;-)
  • обнаружил сколотый 3х ногий элемент, похож на транзистор
  • не, 3 кондера по 820 на 4в, один
  • Виталик,а кондеры не 2.5 вольтовые?так они звентяся на
  • обнаружил два вылетевших мосфета в доп. питании, заменил.
  • их выпаяли до меня)
  • а зачем впаивать то чего не было
  • добрался до видеокарты. как оказалось, питание памяти отсутствует.
  • запускал с этой видяхой, на встроенном видео мамы,
  • Если напряжения в норме то возможно биос слетел.
  • встр видео нет. завтра постараюсь сделать замеры, выложить
  • Я не экстросенс и мне не известно что
  • кстати компутер попищит на отсутствие видео, и грузиться
  • делайте замеры напряжений, если в норме, то
