Проверьте перемычку R1092 (вроде как нулевик) рядом с
Проверьте перемычку R1092 (вроде как нулевик) рядом с затвором, найдите бутстрапный конденсатор (стоит между 6 и 4 выводом шима) и по возможности замените. Сврьте типовую схему из документации с тем что имеется у вас на плате, по фазе на которой вылетает мосфет от (4, 5, 6, 28, 29, 58, 59) выводов шима до транзисторов, проверяя все элементы, если всё в порядке то сбоит встронный в шим драйвер ИМХО, в этом случае только замена шима или оставить работать на 2х фазах но тогда не давать большую нагрузку.
