Возможно стоит в цепи по детектированию
И какая роль ME4925?
Возможно стоит в цепи по детектированию (коммутированию) доп питания, проще отрисовать схему включения чем гадать. Если не подключать доппитание карта так же работает?
Может шим неиспавный? (rt9259a) И как проверить.
Подменой на заведомо исправный, хотя в шиме только один драйвер встроенный, следоватльно при отсутствии других внешних драйверов все мосфеты (во всех "фазах") управляются только им, и при неисправности оного вылетали бы полевики и в других "фазах" ИМХО.
ЗЫ. rt9259a установлен в преобразователе питания памяти, а в преобразователе в котором у вас выбивает мосфет по питанию ГП судя по фото установлен шим от ST Microelectronics.
