заменил пару мосфетов,и пару резисторов рядом со вторым
заменил пару мосфетов,и пару резисторов рядом со вторым биосом(с мостом)не звонился и рядом с rt8105 (у двоих были большие сопротивления) сравнивал со второй такойже картой,теперь работает но при перезагрузке из винды нужно нажимать ресет,только так она запускается,если комп не включать пару дней,то материнка карточку не видит какбудто карты нету,после включения отключения провода питания системника карта вновь работает,в нагрузках всё норм,3d работает,глюков нет,в чем может быть проблема? есть вторая абсолютно одинаковая карта,с ней ткого нету
sapphire 3850 agp неработает
